[O1] Wyciekający olej znad filtra.
  • prodmg
    • 15
    najczesciej mam na miejscu inna juz zregenerowana i podmieniaja
    bez obaw przy regeneracji wiekszosc elementow jest nowe
  • prodmg
    • 59
    Witam. Dzisiaj złapałem dosyć poważny problem z Octavką. Jest to silnik 1.6 SR i niestety przez 7 km wypluło mi z 2 litry oleju. Nie zauważyłem tego i złapałem kontrolkę, wtedy od razu się zatrzymałem. W każdym razie do rzeczy: znad filtra oleju na powiedzmy łączeniu takiego modułu jest dosyc mocny wyciek oleju. Zostawiam za sobą kreskę. Może wie ktoś w czym problem i czy ciężka jest naprawa? Bo zakładam że jest tam jakiś oring. Na zdjęciu załączę w którym miejscu występuje ten wyciek.
    [ Dodano: Czw 08 Sty, 15 17:46 ]
    Oto jak to wygląda na poglądowym zdjęciu:
    • utek
      • 867
      • APK 2.0 MPI 115 KM
      To jest chłodnica oleju. Wydaje mi się, że raczej możesz mieć wyciek z uszczelki filtra. Na początek spróbuj dokręcić filtr.
      • prodmg
        • 59
        Też tak myślałem jednak filtr dokręcony mocno, a po odpaleniu silnika widać wyraźnie że w tym miejscu i zastanawia mnie co tam może powodować wyciek :/
        • krisoctav
          • 417
          tam jest oring który z czasem traci właściwości uszczelniające i zamiast gumy jest przegrany materiał konsystencja plastik miałem to samo myślałem że kiepski filtr i nawet uszczelka nie przylega
          musisz wymienić filtr oleju odkręcić centralną nakrętkę mocującą chłodniczkę i nie musisz spuszczać płynu chłodniczego po ściągnięciu masz dostęp do oringu a klucz to nasadka 27 długa
